[O1] EGR zaślepiony i mały problem
  • robuś
    • 75
    Mi leci gdzieś po środku , pod schowkiem po środku deski . Tak jak wcześniej pisałem wyjęcie radia, schowka nic nie pomogło. Wyciek mam gdzieś prawie przy szybie . I tu jest problem bo nie mogę się tam dostać.
  • momo05
    • 395
    octa I silnik ASZ zaślepiłem w czwartek egr zgodnie z zasadami z forum i instrukcjami ale dziś zaobserwowałem auto nie kopci jak kiedys bywało po tygodniu miejskiej jazdy ogien na trasie i puszczal ze2 bąki ale jest mały problem typu auto jak by do wcześniejszego zrobiło sie jak by bardziej mulaste przy dodaniu gazu znaczy reakcja na pedał gazu bardziej opużniona jak było kiedyś i to prawie wszystkie biegi gnieciemy a on dopiero po czasie zaczyna jechać
    O SERCE SZKODNIKA dba
    Perfect Serwis DobryGrześWawa
      oprócz zaslepienia masz go wywalonego z systemu?
      • momo05
        • 395
        znaczy a jesli to jak to zrobic
        • mariu123
          • 25
          egr
          uruchamiasz Vagcom
          funkcja select
          01 engine(silnik)
          11? login
          logujesz kod 12233, enter(menu powraca do do okna engine)
          nastepnie funkcja adaptacji (nie pamietam numeru)
          wybierasz kanal 03
          w gornych czterech oknach wyskocza wartosci powietrza i procenty EGRu
          na dole wpisujesz nowa max. wartosc(im wieksza wartosc tym mniej bedzie otwierany EGR)
          aktualnie mam w ASV 33638( zaleznie od modelu i wersji oprogramowania) wiekszej nie umiem wpisac to odpowiada 4,8% EGRu.
          Jezeli wpiszesz za duza wartos to po uzyciu funkcji testuj wyskoczy Error, musisz wtedy
          na nowo wprowadzic login 12233 i próbowac dalej .
          Jezeli trafisz najwieksza mozliwa wartosc przyciskasz na Save i gotowe( pomimo zalozonej blachy nie powinien ci sie wiecej pokazac blad EGRu).
          Powodzenia, to nie jest trudne.
          Byla u mnie wartosc 31768, a wpisalem taka 33768.
          Po testowalem auto troche na drodze, blad sie nie zapalil.
          Zmiany zaobserwowane, to troche inny dzwiek turbinki i faktycznie lepsza reakcja na gaz.
          • laurin
            • 727
            chyba też muszę zaślepić...
            • momo05
              • 395
              czyli to co napisał mariu123 to to samo co wywalenie EGra z systemu
                Zamieszczone przez momo05
                tak
                • mariu123
                  • 25
                  nie tyle wywalenie co ograniczenie jego częstotliwości działania w określonym momencie
                    myslałem ze całkowicie sie go usuwa...
                    • laurin
                      • 727
                      Może mi ktoś napisać jakie były standardowe wartości egr dla ASZ bo gdzieś wywaliłem niechcący karteczkę - na dniach będę miał nowy egr i chce wrócić do starych ustawień bo sra mi błędami... :evil:
                      • mariu123
                        • 25
                        wartość egr dla asz 31768
                        • laurin
                          • 727
                          Dzięki wielkie
